Please, ayuda bomba gasolina Aprilia Falco 2003
Último artículo 12-14-2016, 3:06 escrito por Apriliarsv4. 7 respuestas.
  •  12-07-2016, 7:10 130627
    • RuloMMR no está en línea. Activo por última vez: 11-03-2017, 7:18 RuloMMR
    • Se unió el 09-29-2016
    • Terrassa
    ¡Buenas!
    Tango la china... voy de "petición de ayuda" en "petición de ayuda".
    Resulta que tengo que cambiar la bomba de gasolina de mi Falco, que lleva más de 3 meses en el taller... y el producto que compré (es este: http://www.ebay.es/itm/111917518751?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT) a priori no es compatible con el original. Digo a priori porque sólo es en apariencia (el recambio es un poco más grande que el original), pero nada más.
    El mecánico me ha preguntado qué hacer... si desenvolver la bomba de recambio y probar o no. ¿Funcionará el recambio, aunque es de tamaño diferente? Creo que debe dar 2BAR de presión, y, según las especificaciones del recambio, pues no tengo ni idea... Éstas son las especificaciones del recambio (me las acaba de enviar el vendedor): Flow Rate 255 Litres per hour, Voltage 12V, Current 11 Amp, Maximum Pressure 8 BAR
    ¡Espero vuestras respuestas! ¡Gracias de antemano!
  •  12-07-2016, 8:57 130628 en respuesta a 130627
    Re: Please, ayuda bomba gasolina Aprilia Falco 2003
    Muy buenas compañero, le has preguntado al vendedor? Quizá él sepa, de todas formas y comparando especificaciones no hay diferencias con ésta que pone que es para la falco:
    http://www.ebay.es/itm/APRILIA-SL1000-SL-1000-FALCO-99-03-GASOLINA-12V-EFI-BOMBA-DE-COMBUSTIBLE-/321997311316?hash=item4af8890d54:g:bAIAAOSwDNdVwiKY
  •  12-07-2016, 11:22 130631 en respuesta a 130628
    • Terrassa
    Sí, le he preguntado, pero no lo sabe decir...
    Con quien sí he hablado es con mi mecánico, y me ha dicho que necesita 2BAR en la salida, no 8BAR! Con esa presión, y ese caudal, en principio, no pasa nada porque el sobrante vuelve al tanque. Pero hay dos problemas... Primero, que esta bomba de 8BAR es más larga que la original, y no encaja bien. Segundo, que el/los manguitos que llevan la gasolina a presión a los inyectores no están dimensionados para soportar esa presión, con lo que es jugársela a que revienten/salten... o no, ni idea (quizás es 100% seguro, pero, ¿quién se arriesga?).
    Buscando por el 'aprilia part number' AP8106385 aparecen otras bombas... De momento he pedido esta otra (http://www.dottor-auto.com/es/part/17040SW5A32_76358-MP155Q).
    Sólo si alguien me asegurara que no hay problema con la 8BAR, haría la prueba.
    ¡¡¡Gracias!!!
  •  12-08-2016, 4:38 130634 en respuesta a 130631
    • Terrassa
    ¿Nadie ha tenido esta experiencia? No me lo creo... ;)
  •  12-09-2016, 12:23 130640 en respuesta a 130634
    • Se unió el 10-03-2014
    http://m.ebay.com/itm/APRILIA-RSV1000-R-TRUONO-RSV-MILLE-1998-2010-PETROL-12V-FUEL-PUMP-FITTING-KIT-/231681838319?nav=SEARCH
  •  12-09-2016, 12:29 130643 en respuesta a 130634
    e ebay tienes mil completitos por menos de 50 ..los hay hasta de 25
  •  12-12-2016, 1:02 130654 en respuesta a 130640
    • Terrassa
    fsr:
    ¡Gracias!
    De todas maneras, este enlace (y la mayoría), precisamente, es de una bomba que no encaja en el soporte original. Es decir, hay que hacer un 're housing' o un 're fitting', y eso es lo que no quiero hacer. Tamposo es tan difícil, a priori: se trataría de quitar el plástico donde se aloja la bomba original (porque este recambio es más largo y grueso), quitar todos los cables y colocar el 'fitting kit' nuevo, con lo que hay que tocar cableado e incluso el sensor de reserva... y no sé cómo hacerlo: cómo dejar todo bien cogido para evitar problemas por vibraciones, u cómo desconectar cables y volverlos a dejar como deberían ir, y que todo funcione igual de perfecto -teniendo en cuenta que todo eso va dentro del depósito de gasolina, y un cortocircuito puede ser fatal-.
    Lo ideal es poner la bomba exacta, sin tener que tocar nada más, creo. Algún video con el brico? Eso sería perfecto, y, como está tantas veces en ebay en venta, seguro que alguien lo ha hecho y tiene un video...
    ¡Gracias de nuevo!
  •  12-14-2016, 3:06 130664 en respuesta a 130627
    Buenas yo tengo una bomba de rsv 03 , que es la de tu moto muerta de asco. Y soy de sant Quirze por si te interesa
